Objetos suavizados
Comando |
Ruta de acceso |
Sin suavizado de polígonos |
Modificar |
Los comandos de suavizado alisan todos los vértices seleccionados de polígonos y polilíneas en un solo paso, cambiando todos los vértices del objeto al tipo de vértice seleccionado. Los comandos también funcionan en curvas NURBS. El comando Sin suavizado cambia los vértices suavizados por vértices angulados.
Para suavizar un objeto:
Seleccione el objeto que desea suavizar.
Seleccione el comando y, a continuación, seleccione el método de suavizado que desea utilizar.
Método |
Sin suavizado |
Crea líneas rectas y vértices angulados |
Sin suavizado de Spline Bézier |
Crea curvas tiradas hacia los vértices pero sin tocarlos |
Suavizado con curva cúbica |
Crea curvas que pasan por los puntos de control |
Suavizado de arco |
Crea curvas en forma de filete en los puntos de control. El radio del arco se basa en el radio de canto redondeado actual de la herramienta Canto redondeado (véase Herramienta Canto redondeado). Si no se ajusta ningún radio, se utiliza el radio más grande que quepa entre cada vértice. |
Suavizado de radio |
Crea vértices con radio de curvatura, más fáciles de remodelar que los vértices del arco. |
El objeto se suaviza.
